水质检测
ronald_wl
第1楼2009/06/11
对于低浓度水样,不要加汞,要不结果和真实值偏差不小。浓度越低,越不好做。我们做的还可以的
太白金星
第2楼2009/06/11
可用高锰酸钾法进行测定。
chemistryren
第3楼2009/06/11
我们站也是用回流法做低浓度COD的,如果是40以上的还做得准些。30以下是很难做准的。
去年冬天
第4楼2009/06/11
我们以前测的水样冬天时一般都在50以下.当时还是按滴定法做的因为一级排放标准是小于80在范围内没怎么注意误差
沧海月明
第5楼2009/06/13
分光光度法测定工业废水中化学需氧量.pdf分光光度法测定工业废水中化学需氧量.pdf
海纳百川 无欲则刚
第6楼2009/06/13
针对这个标准,建议在消解结束的时候,一定要注意转移的的准确性。很多环保局用电位滴定法测试,建议尝试!
chenchenma0707
第7楼2009/06/15
加汞不是为了去除氯化物的干扰吗,不能不加吧?
pfz1985
第8楼2009/06/15
用分光光度法是一个好办法,干扰少,准确度高
yinwei
第9楼2009/06/17
这位网友说的是对的,主要是30mg/L以下的COD难以做的准。测定时选用0.0250mol/L的重铬酸钾溶液回流消解,冷却后用0.01mol/L的硫酸亚铁铵溶液滴定。若不用稀释的溶液的话,滴定误差就更大。一般滴定时,最小的是一滴,而一滴的体积大约0.05ml,它引起的COD就会是2mg/L了,在30mg/L中,这就占了6.7%了。
第10楼2009/06/17
你们执行的什么标准啊??怎么会有80的?
