HJ 536-2009氨氮的测定 水杨酸分光光度法 是否正确
水质检测
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • HJ 536-2009 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法中
    4.13 氨氮标准贮备液,ρN =1000μg/mL。
    称取3.8190g 氯化铵(NH4Cl,优级纯,在100℃~105℃干燥2h),溶于水中,移入l000mL
    容量瓶中,稀释至标线。此溶液可稳定1 个月。
    4.14 氨氮标准中间液,ρN =100μg/mL。
    吸取10.00mL 氨氮标准贮备液(4.13)于100mL 容量瓶中,稀释至标线。此溶液可稳
    定1 周。
    4.15 氨氮标准使用液,ρN =1μg/mL。
    吸取10.00mL 氨氮标准中间液(4.14)于1000mL 容量瓶中,稀释至标线。临用现配。
    7.1 校准曲线
    用10mm 比色皿测定时,按表1 制备标准系列。
    表1 标准系列(10mm 比色皿)
    管号 0 1 2 3 4 5
    标准溶液(4.15),mL 0.00 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
    氨氮含量,μg 0.00 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
    用30mm 比色皿测定时,按表2 制备标准系列。
    表2 标准系列(30mm 比色皿)
    管号 0 1 2 3 4 5
    标准溶液(4.15),mL 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00
    氨氮含量,μg 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00
    根据表1 或表2,取6 支10mL 比色管,分别加入上述氨氮标准使用液(4.15),用水稀
    释至8.00mL,按7.2 步骤测量吸光度。以扣除空白的吸光度为纵坐标,以其对应的氨氮含
    量(μg)为横坐标绘制校准曲线。
  • 今明后
    第1楼2011/06/16
    楼主的疑问是什么?
  • yjjcmwy
    第2楼2011/06/17
    表1 标准系列(10mm 比色皿)
    管号 0 1 2 3 4 5
    这个对不对
  • 傲巴马
    第3楼2011/06/18
    这个是没问题的,但是实际使用就不好弄了,这个比较容易误差大,毕竟稀释的倍数多,试剂很容易变质,主要是温度影响比较大,还一个就是你的仪器的情况了,纳什还是好使点
  • kdt2008
    第4楼2011/06/21
    可以逐级稀释减少误差
  • sailthesky
    第5楼2012/09/06
    为什么逐级稀释可以减少误差了....这个不太懂.....求指导/...
    kdt2008(kdt2008) 发表:可以逐级稀释减少误差
