原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/11
有加基体改进剂吗?
无限风光
第2楼2009/06/11
没有加,请问加什么基改剂好呢?
第3楼2009/06/11
哦,不好意思,资料上好象也不用加基改.但是灰化原子化分别是1200和2650度.你可以试以下这个条件.
bunaas
第4楼2009/06/11
记得你好像使用的是M6,能不能把图传上来呢?拖尾现象可能是原子化温度或者是升温速率的问题,但“背景太高”还是要看看图才能判断:因为有两个原因需要排除:1.你用的交流磁场背景校正,你的磁场强度如何2.有没有看见石墨管烧出烟来。当然还有其他可能,最好是把图传上来。石墨管空烧过多少次?
第5楼2009/06/12
空烧两次谢谢!想不到有人记住我...
