气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/06/11
第三针才出来,说明样品在柱子上保留行为比较强,你可以升高柱温程序的最高温度,你现在的柱温程序是什么样的??把程序的终止温度设置的高一点,时间设置的长一点,试试!
aiyi313
第2楼2009/06/11
250°~~好的 谢谢诶我明天试验下
symmacros
第3楼2009/06/11
赞同1楼。分析不能确定什么时间出峰的组分时,最好设置最后的柱温高一点,保持时间长一点。如果能早点出峰,就可以提前停止,否则等峰出完后再停止。
chuanghufeng
第4楼2009/06/12
把OVEN的温度升高,时间加长。 先高温bake 柱子下。
