【分享】图谱来找茬(第八季)-肩峰/叉峰解析-板油解析
  • 〓猪哥哥〓
    2009/06/11
  • 图谱来找茬(第八季)-肩峰/叉峰解析
    随着柱子的使用时间越长,越很容易出现肩峰或叉峰的现象,那怎么样可以很好的去避免呢?
    请您来解析:
    1.产生肩峰或叉峰是我们很不愿意看到的,因为它的出现与柱子的关系很大,那产生的原因一般有哪些?
    2.平时实验中怎样有效避免肩峰或叉峰的出现呢?
    3.对于已经产生肩峰或叉峰,你有什么好的处理方法去进来弥补?
    图谱如下:
    【附录】凡参与活动者,同样必有重奖!!!
    活动截止:2009年06月10日
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2009/06/11
    有可能是柱子的吸附能力下降了,还有可能是样品本身的酸碱性发生了变化,
    柱子可能被未处理干净的样品污染了,造成柱效降低,保留时间提前,直接后果就是分离交叉,甚至共淋洗,如果色谱柱出现干枯现象,有填料塌陷,也会造成叉峰。
    色普柱键合相降解,c18出现硅醇基,或有大量吸附物在色谱柱上。
    产生分叉和肩峰的原因一般是柱子柱效下降,还有时遇到强极性的物质,进样量过大,再有是柱头塌陷,柱身出现断层,柱外死体积过大,流动相配置不合理等。
    可能的原因有:
    1.柱子发生轻微堵塞。
    2.柱子内填充料松动或功能缺失。
    3.流动相中存在空气或压力不稳定。
    一般原因有:柱子或保护柱污染,柱头塌陷,键合相脱落。
    1.保护柱或柱入口处部分阻塞,此时需分段检查,确定阻塞部位,清洗疏通,必要时更换部件;
    2.保护柱或色谱柱被污染,性能下降,此时需清洗保护柱或色谱柱,必要时更换新的;
    3.进样体积太大或样品浓度太高,平衡被破坏,此时需稀释样品或减小进样量。
    可能原因有:柱子被污染;柱子塌陷;样品浓度过高或进样量过多导致柱子负载;样品中的物质没有被充分分离。
    可能原因有:1 样品没有处理干净或者长时间进样没有清洗柱子导致柱效下降;2 样品浓度过高或进样量过多;3 流动相pH值不合适;4 样品不纯,目前条件没有充分分离杂质等
    样品浓度过大 ,样品溶剂过强, 柱塌陷或形成短路通道, 进样器损坏都有可能产生肩峰及叉峰
    肩峰或叉峰的出现一般由于色谱柱填料流失引起,导致柱头塌陷,而导致填料流失的原因比较多。其他原因还有静电对工作站和检测器的屏蔽干扰。
    我们辟开分析方法的原因,只谈为什么会出现肩峰和叉峰。
    举个例子:
    色谱柱有如一个海底的通道,人们可以在海底看到各种各样的景色。一群人一起进入通道,各个人被不同的景色所吸引,所以大家观看的时间都不一样,所以,大家是陆续从海底通道的另一端出来了。
    所以某一样品进入色谱柱,各物质与固定相间作用不同,时间也不同,最终陆续的出峰。
    为什么肩峰和叉峰呢?比如海底全污染了一片黑呼呼的,每个人进去了肯定不会逗留。色谱柱被污染了,化合物与固定相之间的相互作用弱了,大家出来的时间就相近了,就出现了叉峰和肩峰。在比如海底通道不允许观看景色了,人们进去肯定很快就一起出来了,就像色谱柱填料倒塌了,此时分离效果差了,就出现肩峰和叉峰了。
    肩峰和叉峰可能是分离度不好是几个峰,也可能就是一个峰,只不过因为柱原因,例如死体积啊,出现了问题。
    例子不是很确切,但是意思应该很明白。
    一是仪器原因,管路堵塞,或有气泡等
    二是色谱柱的柱效降低,如污染,固定相流失,塌陷,这样样品相对柱效是过载的
    三是进样量过大或样品在流动相中分配系数低。
    可能有以下原因:流动相比例不合适;流动相的PU值;柱子的类型。
    可能原因样品体积过大, 2.样品溶剂过强 : 3.柱塌陷或形成短路通道 : 4.流动相或比例选择不合适,5、流动相污染
    肩峰的原因有多种,就上述几张图来看,有可能是1.选择柱子错误;2.柱子已经到寿命了;3.pH值有问题。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/06/11
    调节样品的pH值在合适的位置,不要用极性太强的溶剂长时间的冲柱子。
    样品处理尽可能干净,做完样品一定做好色谱柱的清洗工作。
    尽量少做低PH和过高PH的流动相。
    选择合适的流动相,减小进样量,用保护柱,做样后及时冲洗注意保养。柱子长时间不用时用纯有机相(一般的柱子)封存。
    避免方法有:
    1.用方法中流动相比例、流速冲洗柱子30分钟。
    2.尽量采用成熟方法进行液相操作。
    3.更换柱子。
    4.排查流动相中是否有流动死角。
    使用正确的流动相,可以很好的保护柱子,避免肩峰或叉峰出现。
    1.平常工作中注意流动相和样品的过滤,定期更换新流动相,防止系统管路阻塞;
    2.样品尽量处理干净,按要求使用色谱柱,定期检查柱效;
    3.注意控制样品浓度,防止过载。
    避免的方法有:对柱子注意清洁保护以免其被污染;对于非水性柱尽量少用大比例的水相冲洗柱子以防止柱子塌陷;注意样品的浓度配制和进样量;选择合适的流动相使样品得到充分分离。
    避免的方法有:1 样品尽量处理干净,进样一段时间后要充分清洗色谱柱,必要时加保护柱;2 不要进太浓的样品;3 流动相pH值要合适;4 条件色谱条件使样品分离。
    用流动相配样,采用适当的样品进样量, 选用合适的色谱柱 ,及时维护仪器
    在日常实验中,由于色谱柱的特殊结构(硅胶柱和键合相柱),以及固定相的稳定性受填装密度和使用维护影响重大。所以在使用时候,因注意以下几点:
    1 不经过前处理,直接上柱分析吸附性强、杂质含量非常多的样品。否则易导致永久性吸附和柱子堵塞,导致固定相提前OVER。
    2 在冲洗柱子的时候,反相柱,如C18柱应避免用纯水相冲洗(可用5%有机比例以上的有机水溶液来冲洗),不然硅胶基质经常在全水相冲洗下,键合键容易被冲散,柱头也就很容易塌陷了。
    3在使用色谱柱时候,应避免经常在强酸性和强碱性流动相中分析样品。否则,容易导致硅胶基质被腐蚀破坏。
    4 避免使用含较高浓度金属离子的水和试剂(如自然水),不然容易产生金属离子效应,直接影响色谱柱的寿命。
    5 不要经常拆卸柱头,否则易导致柱头的填料直接损失,同时也容易影响填料填装紧度。
    色谱柱维护是避免肩峰和叉峰的有效措施之一!那么如何维护:
    1、仔细阅读柱说明书
    2、仔细学习产品及样品的性质,确定比较好的冲洗液
    注意正确的安装色谱柱,特别是柱头
    有预柱的话,注意好预柱的使用及更换、维护
    注意仪器保养,严格按照操作规程做,样品过滤,选择合适的色谱柱(很重要),注意实验条件。
    开展好预试验,选择合适的样品提取方法;选用合适的流动相及其比例。
    减小体积,采用较弱的样品溶剂 ,更换色谱柱,更换比例,更换流动相
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/06/11
    调节流动相的流速或调节样品的pH值,如果是被污染了,冲洗色谱柱,如果是由于色谱柱选择性造成的,则换色谱柱,也预示着可以换色谱柱了。
    对分叉,肩峰的柱子进行再生处理,一般是按柱子说明书进行再生。有时需要对柱子进行添补处理,力求恢复使用。
    对于产生的肩峰和叉峰处理:
    1.采用峰高进行合并计算。
    2.重新进行检测。
    要么就处理色谱柱子;要么就改善流动相,如PH、加缓冲盐等。
    1、可能是柱子使用时间太长,柱效降低,也可能是样品污染,进样量太大。
    2、可以改用不同的流动相,或者改变流动相的组成,改变流动相的PH。改变柱温,改变固定相。
    3、可以改变以上某种条件后重新进样,或者通过软件优化处理,经常对柱子进行清洁维护
    首先确定产生肩峰的原因,逐步解决问题;若问题一时难以解决,改用峰高定量或手动积分将肩峰合二为一以总面积定量。
    视具体情况具体解决。对于柱子污染的,冲洗、再生柱子;柱子塌陷的就没办法了;样品的问题是可以调节的。
    解决的办法有:如果是样品污染柱子,可以冲洗色谱柱或者更换保护柱;调节合适的流动相pH值来优化峰形;调节流动相比例等使样品杂质充分分离。
    可以将柱子的滤片下下来看是否有异物,如果有异物可以进行用100%甲醇超声,如果不能清洗下来可以改用异丙醇超声。这样处理了也不能使用很久,最好更换柱子。
    峰高定量或手动积分定量
    如果是属于静电干扰导致,仪器和工作站接地即可解决(N2000又一定几率会出现这类现象)。
    如果是属于填料流失导致的,反冲和再生是没什么效果的,修补柱头是一个比较好的办法。即打开柱头,清洗或者更换柱头筛板,然后挖去部分已经变性的填料,然后用和这根色谱柱一个规格的填料填补回去,具体为加一滴分散剂(四氯化碳和二氧六环混合液),然后补一点填料,轻轻敲平,然后,重复添加几次,直到填料已经填满柱管平口为止(有时候高1mm会比较好)。修补后,用纯甲醇冲洗2小时以上方可使用。本人一朋友在巨化集团,就是得益于这样的修补技术,那根C18柱,每天工作4小时左右,已经有了10年的寿命。
    1、冲洗色谱柱,一般情况下,不要反冲;尝试调节流动相;改变流速。
    2、可以考虑拆下筛板清洗,此时根据说明书或者咨询工程师
    3、在柱前面加填料,这也是补救的措施
    4、至于液相色谱的再生,就不说了,论坛上说了很多,注意冲洗的顺序,及做好相应的记录,便于以后查询
    仪器问题就不说了,色谱柱的污染有两种,一是大颗粒或强吸附性物质,基本废了;二是缓冲盐结晶,纯水加5个点的甲醇冲;固定相流失,塌陷也废了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • dongli0607
    第4楼2009/06/12
    肩峰或分叉
    进样量太大或样品浓度过高时,要减少进样量或稀释样品;样品溶剂太强时,应使用软弱的样品溶剂;色谱柱性能欠佳时,应更换色谱柱。
  • 石蛋
    第5楼2009/06/13
    个人感觉,在柱子不影响的情况下,还是改变流动相好些,省钱啊!
  • chenping0829
    第6楼2011/09/20
    最近,第一天做液相的时候柱子的性能还很好,可是第二天就出现严重的肩峰,
  • 小帅at仪器
    第7楼2014/05/14
    好贴子 但是在哪收藏啊
  • 跳跳虎chen
    第8楼2015/07/01
    好贴子,怎样才能收藏啊?
