气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/27
请问你们的样品多吗?对于一个工厂实验室,一瓶气用100天,有点快了。。。请问是用什么减压阀呢?曾经用过一减压阀,竟然2天跑了3MPa。。赶紧换上全铜的。还有另外一种可能是,减压阀显示的不准,但实际上输出的氦气量是0.5Mpa输入氦气气压究竟多大,你可以在GC面板上找到。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/05/28
我一般都是把气瓶关掉,把仪器的载气控制也关掉,拧开接仪器的气管把管内的载气放掉,然后重新接好,重新调节分压阀。
第3楼2014/05/28
把管内的载气放掉,有什么好处呢?我重开氦气减压阀,都是直接调到0.4MPa。。,GCMS开机后,因为仪器再使用氦气,分压表上的压力会下降一点点,再调下就好了。
Aspzz
第4楼2014/05/28
你的管路长不长?如果管路比较长,可能压力稳定的时间会长一些,你当时调好了可能还没有稳定吧
第5楼2014/05/28
这个更多是习惯问题,我们一般是认为这样分压阀不会再有变动。
symmacros
第6楼2014/05/28
换气技巧,先把减压阀松开(关闭),再从钢瓶松开(关掉)主伐,换新瓶,留少量压力,吹一吹接口,(也打开新瓶的主伐一点点),上紧接口,再完全打开主伐,慢慢调节减压阀压力到合适压力。这样一般就不会出现像楼主那样的问题了。个别情况下减压阀有问题或脏的微小颗粒进入减压阀也会引起类似问题,需要清理。
第7楼2014/05/28
质量好的,大品牌减压阀,在与氦气瓶的接口处都有一个滤芯,能阻止一些颗粒进入管路。
第8楼2014/05/28
用过进口的里面(阀芯)容易脏,反而国产的不容易脏,好用。
第9楼2014/05/29
用了几年都没发现变脏的啊。。。会否是气体问题造成的?
深蓝色的忧郁2011
第10楼2014/05/29
我也觉得是压力还没有稳定吧
