ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/06/12
每次换气都要去调压力,是不是气体的纯度有问题,或者是气瓶漏气。这样操作隐患比较大,因为放电参数不合适,很容易烧毁炬管,所以最好能找到原因。
唐伯猫点蚊香
第2楼2009/06/12
可能是氩气过滤铜网有堵塞,需要用丙酮超声清洗.
windeast
第3楼2009/06/12
可以换块减压阀试试咯。减压阀质量不好的话,很快就不准了,需要重新校准了。
lilongfei14
第4楼2009/06/12
漏气的可能最大,但楼主说不是漏气,但是还是建议再次检查一遍!
chemistryren
第5楼2009/06/12
楼主说换一次气就要调节一次阀..我建议减压阀一旦调节好就不要去动它了.做完后只要把总阀关掉就行了,次级减压阀不需要动的.
yyddzb
第6楼2009/06/12
各位,谢谢了。我调的就是分压阀,主阀没动,压力表也才刚检过,鉴于各位的综合意见,我想很大可能是过滤网需要清理吧,我们的过滤器在软件上去年12月就提示要更换了,打电话给工程师,他说不用管那个,当时确实没什么事,现在有事了,呵呵!
第7楼2009/06/13
注意:我说的过滤网和仪器背后裸露的氩气过滤器不是一回事.过滤网在仪器内部是铜网,氩气过滤器装的分子筛.
第8楼2009/06/13
呵呵,受教了
西北狼
第9楼2009/06/17
如果表是正常的,只有良种可能情况;1,进器口堵了2,传感器不准确
