柏坡
第1楼2009/06/11
柱子受了吗?分析什么能说说吗?不涉及机密的话。
ren0478
第2楼2009/06/12
应该首要看一下你的样品的pH和你的柱子的pH试用范围,否则可能损坏你的柱子,还有仪器在走完这样的样品以后需要对仪器的系统进行清洗,防止高酸碱对仪器的腐蚀,个人意见
pfz1985
第3楼2009/06/12
肯定有影响,最好能稀释一下
有水有渝
第4楼2009/06/12
如果可能最好还是用提取一下,使之不受盐酸的影响,一般柱子PH要求高于2,酸性柱可以做到PH1,具体怎么样,看柱子的说明书。
老多_小多
第5楼2009/06/12
酸度太高会破坏色谱柱子填料,导致失效
pfizer2001
第6楼2009/06/12
绝对不行的,CL离子腐蚀不锈钢的!
石蛋
第7楼2009/06/12
肯定有影响,用完还是好好冲冲吧!
tutm
第8楼2009/06/12
如果只是在室温下,不锈钢和PEEK柱子都应该可以,不锈钢柱壁材一般都钝化处理过的,室温下还是比较稳定的。当然还要看柱子填料的使用限度。但是如果要加温,那就要小心了,不锈钢会有问题的。
mrzhanglijun
第9楼2009/07/20
肯定影响很大的,最好别用酸性太强的
