ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/07
空白大概为样品溶液的百分几是指被测元素的含量的百分之几还是什么?
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/07
低含量元素为多少?测试自己配置的试剂空白,过程中结果要和测试结果差不多。
beyond1977
第3楼2012/12/07
空白强度和样品强度应该没啥关系吧,做低含量时尽量保持空白和样品基体一致即可。没有要求空白强度一定要是样品的多少。既然是低含量,如果某元素含量极低,甚至导致空白比样品强度高点也是正常。毕竟仪器存在系统误差,基体也不可能做到完全一致。
光哥
第4楼2012/12/07
样品产生的信号至少为空白的3~4倍,印象里是至少这么多才认为是有效的。
依风1986
第5楼2012/12/07
对啊!排除目标元素的干扰?百分之几才最佳或者多少?
第6楼2012/12/07
这样理解也是合情合理的!
la7895
第7楼2012/12/07
我觉得一般空白的被测元素含量很低的,一般低于仪器检出限了,就算偶尔能读出数值来也不能说是空白溶液中含有该浓度元素,有时候可能是误差带来的
第8楼2012/12/07
误差带来的可能性很大,毕竟仪器是死的,不可能像人脑袋一样
砂锅粥
第9楼2012/12/13
我们的硝酸用的是国产分析纯的,像要很低的空白是不能的。
第10楼2012/12/13
国产的共性啊!
