原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/14
用棉签蘸点清水察察
第2楼2005/07/14
设定合适的程序,空烧几次!
第3楼2005/07/14
可能不行吧,我设温2600度空烧N次了,空烧是很底的信号,但我测三次水的Cu时,信号还是很高(因为没有铝灯),不知可否取出来用强酸或强碱处理?!
第4楼2005/07/14
可能也不行吧,在2000度上,铝可是固定在石墨管上了.
第5楼2005/07/14
其实铝合金中的铜应该用比色法或火焰原子吸收,而不应该用石墨炉!铝合金中的铜对于石墨炉来讲太高了点!铜是属于高熔点元素,一旦严重污染2600空烧是根本无法除去的!建议测铜时改用其它管吧!这支留着测其他元素好了!
第6楼2005/07/14
你这条管子已经报废我做铝一般都大概只有一百次左右就报废了,空白没有办法下来的。
第7楼2010/08/24
铝污染了,以后测铝的时候只能是不用这个管了,但其他元素的还可以用啊!
第8楼2010/08/24
损失很大啊,我用的岛津的原装石墨管要2千多的我已经烧砸一个了,才用了600多次
第9楼2010/08/25
管子污染了,是没有办法补救吧,毕竟你是常量的基体,检测相应微痕量的元素是没有办法出去的,
