电化学综合讨论
附件:
tutm
第1楼2009/06/14
给你贴上,方便讨论。图中红色的曲线是圆盘金电极结合L-cys(半胱氨酸)后在PBS中的循环伏安扫描图像,蓝色线是电极在纳米金胶中浸泡过夜组装金胶后在PBS中扫描图像。二者的其余条件均相同,扫描速度0.05v/s。理论上讲,纳米金颗粒具有优良的导电性和大的比表面积,所以在电极上组装金颗粒后可以提高电极的导电性。请问大侠,电极此时扫描前后的变化是否能说明金胶颗粒组装到了电极上???
第2楼2009/06/14
没做过,不知道你的纵坐标和横坐标是何意思。从图来看,不知道能否得出你要的结论。但是,如果两个坐标轴分别是电压和电流,那么它们的商应该是电阻(或动态电阻),导电性变化应该可以判断。两根曲线区别这样明显,应该可以算出它们的差异,这个理由也许可以说明你的问题。但你要判断金胶颗粒是否组装到了电极上,可能元素分析类测试是最能说明问题的。
祥子
第3楼2009/06/14
呵呵,截的图挺有意思~
第4楼2009/06/14
最近很忙吧。这样截图是打开文件后不想再用其它软件了,直接将复制的画面在看图软件里一贴就成了。
第5楼2009/06/15
没有忙啥。tutm老师还是这么认真。
standylee
第6楼2009/07/16
电化学的东东发到这个版来了。这个对比实验好像不太好啊,你要证明有没有金颗粒组装在电极上,你为什么不用纯的金电极和金颗粒组装电极对比而要用L-cys组装电极与金颗粒组装电极呢?感觉你这个对比是想看L-cys组装与金颗粒组装的差别。另外,你说的金胶是什么,是不是除了金纳米颗粒还有其它胶粘类东西,那么露在组装电极表面的导电面积就不大了哦,电流峰值可能就小了。
zz_syf
第7楼2010/10/24
我做的是胶体电化学 由于是医学背景 对图的解释也很困难 但是据我所知 要想知道金颗粒有没有应该很简单方法一 SEM 加EDX 方法二 XRD
