原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/12
如果样品浓度低,那优先考虑石墨炉,因为火焰检出限达不到要求,除非通过萃取富集,但萃取富集的方法不太好控制.如果样品浓度高,有可能用火焰就可以测出.
zjhltt830
第2楼2009/06/12
谢谢楼上兄弟的解答。
quexianyin
第3楼2009/06/12
你从事分析工作?
第4楼2009/06/12
对不起,我不是。
第5楼2009/06/12
还好,你不从事!
第6楼2009/06/12
兄弟是否为我的身体健康担心呢?呵呵!
夕阳
第7楼2009/06/12
火焰法测镉灵敏度很好,测低含量的铅就不成了。以某品牌的原吸为例:火焰法测镉的上限浓度为4ppm,但是测铅的上限浓度可达200ppm;这样一比较就不难判断了。
过客
第8楼2009/06/14
主要还是看你测定的浓度范围来说的,你不从事分析工作咱也不多说了。
metal
第9楼2009/06/14
对于这两种元素来讲,火焰和石墨炉是都可以检测的。但是低含量重金属的样品肯定要用石墨炉,而高含量的可以用火焰,效率更高---
见新
第10楼2009/06/14
我记得铅锡锗锌铋砷硒碲这八元素用氢化物原子化法灵敏度才比较好。
