综合仪器采购
怪侠一点红
第1楼2009/06/12
那么购买仪器,性能是很重要的一个指标 。我们就简单说说指标。我们就以问题的形势先上理论大餐!!!X荧光光谱仪有多少类型?我们就说能量、波长着两种应用最为广泛的。
第2楼2009/06/12
能量色散和波长色散有何不同? (1) 每个元素的特征X荧光有不同的波长和能量,波长色散和能量色散就是利用它的波长和能量的不同来检测。波长色散利用晶体分光,把不同波长的特征X射线分开,根据Bragg公式和Moseley定律做元素的定性分析;根据元素含量越高,射线的强度就越强,通过一定的方法来校准和校正,最后进行定量分析。能量色散不用晶体分光,直接用半导体检测器检测样品的特征X射线的能量,进行定性和定量分析
第3楼2009/06/12
波长色散型:晶体分光1. 波长色散型X射线荧光光谱仪四部分:X光源;分光晶体;检测器;记录显示;按Bragg方程进行色散;测量第一级光谱n=1;检测器角度 2q;分光晶体与检测器同步转动进行扫描。
第4楼2009/06/12
能量色散型X射线荧光光谱仪分光晶体与检测器同步转动进行扫描。直接测量试样产生的X射线能量;无分光系统,仪器紧凑,灵敏度高出2~3个数量级无高次衍射干扰;同时测定多种元素;适合现场快速分析;检测器在低温(液氮)下保存使用,连续光谱构成的背景较大;
第5楼2009/06/12
第6楼2009/06/12
波长色散型X射线荧光光谱仪之X光源(1)X射线管(光源)分析重元素:钨靶分析轻元素:铬靶靶材的原子序数越大,X光管压越高,连续谱强度越大。X光管 X光管也XRF的核心部件之一。大多数XRF厂商奉行拿来主义,做的就是组装贴个品牌的工作。其性能寿命和分别的成本一般是5000小时合几千美金。而高档的X光管寿命一般在10年以上,成本当然也高达10多万人民币;就检测器SiLi电制冷的,寿命同样会在10年以上,成本至少15万人民币。
第7楼2009/06/12
第8楼2009/06/12
波长色散型X射线荧光光谱仪之晶体分光器晶体色散作用; l=2dsinq平面晶体分光器弯面晶体分光器 Bragg方程应该是nλ=2dsinθ 上面那个方程显示不了希腊字母
第9楼2009/06/12
第10楼2009/06/12
波长色散型X射线荧光光谱仪之检测器脉冲信号正比计数器(充气型): 工作气 Ar;抑制气 甲烷 利用X射线使气体电离的作用,辐射能转化电能;闪烁计数器: 瞬间发光—光电倍增管;
