hrcren 2009/06/12
只要不漏,继续用呗,你还怕它不漏怎的?
海纳百川 无欲则刚 2009/06/12
只要在做的过程中,没有发生漏液的情况,结果还是可信的! 但要加强维护了!寻找一下原因。
小卢 2009/06/12
原因可能是垫圈坏了,但还没有坏到不能用。估计,没多长时间还会漏。 手动进样的要求比较高,你的进样针、进样量、进样手法都会损坏进样阀。 因此,针要标准、量要适当、手法要轻!
abcde 2009/06/12
连续进样十针,计算峰面积的RSD,若RSD<=2%,就可继续使用
汉痞 2009/06/13
应该不能用了,最好是别用了,很有可能不准确了!
