红外光谱(IR)
汉痞
第1楼2009/06/13
看样子应该是的!
eee9999eee
第2楼2009/06/13
水的主要吸收峰为:约3750cm-1,vOH;约920cm-1,γOH。
suxinhuai
第3楼2009/06/13
那具体此图形是933还是912的峰更像γOH呢,还有1630不也是水峰么,那么本图1628的峰是水峰么,如果不是的话,它会掩盖水峰导致水在1630附近的峰被遮蔽吗,谢谢
第4楼2009/06/13
l版,能据图排除3491的峰是酚羟基的峰么,我看有的书上说酚在1390~1330,1260~1180之间有吸收啊,那么本图,1394,1261两个吸收可能是酚的吸收峰么,另外,我看书上也说1250~1300左右δ内酯也会出峰,1261会不会是内酯的峰呢?混乱ing,谢谢解答啊
butterfly
第5楼2009/06/14
重做个 把水高掉 呵呵
diamond
第6楼2009/06/14
压片的水峰是很难除掉的,一般都有这个大包。要想除去,用石蜡糊法。
第7楼2009/06/14
也就是说,您也倾向图上是水峰,那您能解答下我3,4楼的困惑么,谢谢
第8楼2009/06/15
指纹区的峰很难解释,就这张图谱来说,我也解释不了,3400是不是水峰我不能确定,我的意思是说,你换成石蜡糊法再做一个,就能知道这个是水峰还是羟基峰。
baby789
第9楼2009/06/16
我做的内酯在3400多也有吸收,但是感觉比水峰位置低了一些。会不会是里面的反应残留啊?整个谱图的峰比楼主略为整齐些,等我有空传上来看看
第10楼2009/06/19
好啊
