液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/06/13
怎么不使用MRM模式定量呢
风之彩
第2楼2009/06/13
说的是LC/MS,没有MRM.
第3楼2009/06/13
不知道你是不是DAD和MS同时检测呢?
not.t
第4楼2009/06/14
是的,但是我们用ms定量的,所以,直观看到的是质谱图,dad图另外打开才能看到,ms只是定量用,因为每个目标物只扫描一个离子~
第5楼2009/06/14
不是很明白,要用DAD再确定的峰难道不是要测的10个化合物?如果看SIM图,目标峰周围的峰那么和目标峰应该是相同的m/z,该目标峰有特定的紫外吸收,而且可以用DAD选择最大吸收波长来显示。你可以DAD扫描的时候,同时选择几个最大吸收波长来测定色谱图,一张SIM图对应一张紫外图,如果两边都有峰了,再去看DAD的吸收特性。就是不知道你们的工作站能不能同时显示SIM图和紫外的图,我以前用岛津的是可以的。
第6楼2009/06/16
差不多是你这个意思了,只是如果sim跟dad的图都显示的话就太多了~~~电脑也变得很慢~~~
第7楼2009/06/17
岛津的是可以同时显示的,应该都是可以的。DAD可以做全扫啊,不需要特定的去设定波长吧,并且化合物这么多,没有必要,不知道我说的对不对哦,juju11,
第8楼2009/06/17
电脑变慢要注意清理C盘啊
tanggangfeng
第9楼2009/06/18
如果用dad定性,可靠性我觉得不准。定性还不如用scan模式先扫下,在用sim定量。
第10楼2009/06/18
不知道你同时测的10来个化合物性质是否相近,保留时间是否有重合的,如果保留时间太接近,DAD吸收光谱会相互干扰,因为某个时间点的DAD是总的综合情况。同时显示会慢吗?我以前用的时候还好的。因为你要辅助定性,一起看还是需要的。
