原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/13
如果是类似土壤或者矿石之类的样品,建议使用美国EPA3052就可以了。如果没有微波那只能湿法消解了。那就得用硝酸,氢氟酸,高氯酸,反复多次加酸消解了。时间比较长。
核桃
第2楼2009/06/13
采用高氯酸-硝酸消解看看
第3楼2009/06/13
压力罐消解-ICP/MS法测定泡打粉及面制品中的铝http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgwsjyzz200810032.aspx
282752199
第4楼2009/06/15
试过了,很难溶解,也不能完全消化
unkle
第5楼2009/08/27
我是做食品的,接触过泡打粉,主要也是用做面包添加剂.采用微波、干法或者湿法都很难完全消解。我的做法是用微波消解,然后赶酸定容后用滤纸滤后的清液上机。经消解后,大部分有效成分溶于酸中,滤液可以直接上机。加标回收实验的回收率有85%以上。这样的回收率是不错的了。
