原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/07/17
楼主准备如何做准确度与精密度?
蝉渊落鸿
第2楼2013/07/17
做元素残留,6针加标,与各3针低,中,高加标,用一条标线,以前是分开做的
秋月芙蓉
第3楼2013/07/17
当然可以
第4楼2013/07/17
没看明白,方法验证吗
第5楼2013/07/17
是的, 元素残留方法验证
ldgfive
第6楼2013/07/18
在一条标准曲线下做是没有问题的
abcpgf
第7楼2013/07/19
准确度:测试结果与理论值之间的匹配程度精确度:同一样品重复测量结果之间的匹配度,通常以标准偏差表示。要描述测试方法的可变性,通常需要进行重复性和再现性两种测量。重复性:对同一样品用同样的方法,在同样的条件下进行检测,测试结果之间的差值。再现性:对同一样品用同样的方法,在不同的测试条件下进行检测,测试结果之间的差值
