原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/03/30
吸光度大了点吧,减低点灵敏度看看
ldgfive
第2楼2010/03/31
这是灵敏度升高了,建议重新配制一套标准溶液检验一下
xuanxuanbaobei
第3楼2010/03/31
已经重新配置标准了,结果还这样。灵敏度升高是因为换了乙炔气体吗
coffee8
第4楼2010/03/31
狭缝没有改变吗?
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第5楼2010/03/31
不会吧哥们,难道说是乙炔纯度高些,导致温度升高,所以灵敏度提高??? 就钙是如此吗?其他元素没有变化?如果真是这样的话怀疑你的标样母液是否有问题啊
第6楼2010/03/31
没变,0.4nm,什么条件都没变,只是更换乙炔气体后调整了燃烧头最佳位置
chemistryren
第7楼2010/03/31
楼主配的浓度范围可以降低为0-2PPM。。没必要配再高的浓度了。
zhhp508
第8楼2010/04/08
吸光度那么高,为什么不配低点浓度的呢?吸光度超过0.8了,我一般都不超过0.6,高了多浪费啊,又不准。
