农残检测
猫
第1楼2009/06/15
msms以外的方法,没有好的排除干扰的前处理方法,大蒜的基质干扰太大了。楼主可以试试微波法、gpc法、固相萃取法,或者以上三种方法的结合,但是效果都不好
dingfengping
第2楼2009/06/18
不是说大蒜用微波辐射一下效果不错的吗?
第3楼2009/06/18
不知道怎么照,重复不出来
我在故我思
第4楼2009/06/19
楼主,你好!请参考: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080929/1511277/
jlq19870217
第5楼2009/09/16
检测大蒜的话首先需要微波消解一下,然后在打碎,前处理用农业部那个761标准就行
rongyanj
第6楼2009/09/18
微波确实能够有效的去除干扰,关键是如何控制微波消解的时间和功率,需要做一番实验加以确定。而且同一批次的大蒜样品,由于含有的营养成分量可能不一样,所以即使用同样的方法来处理也会出现不同的结果。
雾非雾
第7楼2009/09/18
GCMS的干扰也很大吗?做过蒜苔,在GCMS上回收不错,日本官方多残留分析一齐法。
sujianfeng
第8楼2009/09/23
传说中的微波法,是不是操作条件特别苛刻,不容易重现?要不怎么大家反应都比较差?
silley
第9楼2009/09/24
这里面有不少讨论了。我们也偶而有做,多做有机磷,干扰不小。
