用国标20769测定氟吡禾灵、氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵
农残检测
  • 20769里面只有氟吡甲禾灵,现在需要测高效氟吡甲禾灵,还要根据2763-2016去判断。
    2763里面测高效氟吡甲禾灵要求测氟吡甲禾灵、氟吡禾灵,并以氟吡甲禾灵表示。
    那么请问用什么标液跑曲线?
    在20769标准中高效氟吡甲禾灵在测定过程中是否会完全转化为氟吡甲禾灵?
    高效氟吡甲禾灵、氟吡甲禾灵、氟吡禾灵它们3个一起跑在液质串联中会出几个色谱法?
    有跑过这个农药的老师们给点意见吧我好慌
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 我是风儿
    第1楼2018/11/25
    这个项目我给你查一下
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/25
    同上,这得查国标,放心,楼上忘记了我提醒,??,明天上班再关注
  • 123edr
    第3楼2018/11/25
    国标20769只有氟吡甲禾灵
    还有类似地,
    1.2763测定高效氟氯氰菊酯(残留物为氟氯氰菊酯),指定了用761测(标准只有氟氯氰菊酯),标液是用氟氯氰菊酯跑,还是用高效氟氯氰菊酯跑?
    2.2763测定2,4-滴钠盐(残留物为2,4-滴),指定用5009.175测(标准只有2,4-滴),标液是用2,4-滴跑,还是用2,4-滴钠盐跑?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:这个项目我给你查一下
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • 我是风儿
    第4楼2018/11/26
    指定了用761测(标准只有氟氯氰菊酯),还是用高效氟氯氰菊酯跑?当然是用氟氯氰菊酯的,因为氟氯氰菊酯就已经包括了高效的氟氯氰菊酯,高效的氟氯氰菊酯只是它的其中的二个同分异构体的,跑氟氯氰菊酯会出四个色谱峰的
  • 我是风儿
    第5楼2018/11/26
    2763测定2,4-滴钠盐(残留物为2,4-滴),指定用5009.175测(标准只有2,4-滴),标液是用2,4-滴跑,还是用2,4-滴钠盐跑?:都可以的,只是如果使用2,4-滴钠盐跑的话,结果要转化为2,4-滴。
  • 我是风儿
    第6楼2018/11/26
    2763里面测高效氟吡甲禾灵要求测氟吡甲禾灵、氟吡禾灵,并以氟吡甲禾灵表示:那就要购买氟吡甲禾灵、氟吡禾灵两种不同的标准品,只要购买这两种标准品就可以了,在液相色谱质谱中分得的好的话,会出三个色谱峰的,不用再另外购买高效的氟吡甲禾灵了,因为氟吡甲禾灵就已经包括了高效的氟吡甲禾灵了。
    在20769标准中高效氟吡甲禾灵在测定过程中是否会完全转化为氟吡甲禾灵?不会的,高效的氟吡甲禾灵同样的也只是氟吡甲禾灵的一个同分异构体。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 我是风儿
    第7楼2018/11/26
    农药残留:甲拌磷也是一样的,在GB 2763-2016中包括了甲拌磷,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜;甲拌磷砜,甲拌磷亚砜是甲拌磷农药在植物体中的代谢产物,以前曾有测过一个样品,甲拌磷是未检出,但是却检出了甲拌磷砜,如果按标准GB23200.8-2016只测甲拌磷的话,该样品是未检出的,可是由于它的判定标准是GB2763-2016啊,当然要按GB2763-2016的标准购买三个标准品,测三个物质,然后以甲拌磷计算的
  • npzyx2014
    第9楼2018/11/26
    是的
    我是风儿(nphfm2009)发表:农药残留:甲拌磷也是一样的,在GB 2763-2016中包括了甲拌磷,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜;甲拌磷砜,甲拌磷亚砜是甲拌磷农药在植物体中的代谢产物,以前曾有测过一个样品,甲拌磷是未检出,但是却检出了甲拌磷砜,如果按标准GB23200.8-2016只测甲拌磷的话,该样品是未检出的,可是由于它的判定标准是GB2763-2016啊,当然要按GB2763-2016的标准购买三个标准品,测三个物质,然后以甲拌磷计算的
  • 123edr
    第10楼2018/11/26
    也就是说761测的氟氯氰菊酯其实就是测氟氯氰菊酯与高效氟氯氰菊酯的总和?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:指定了用761测(标准只有氟氯氰菊酯),还是用高效氟氯氰菊酯跑?当然是用氟氯氰菊酯的,因为氟氯氰菊酯就已经包括了高效的氟氯氰菊酯,高效的氟氯氰菊酯只是它的其中的二个同分异构体的,跑氟氯氰菊酯会出四个色谱峰的
