气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2009/06/13
1、基线500多,可以用调零来调整。基线高低其实不是问题,关键是平稳,只要平稳,就够了。不平稳,可以老化一下,250度老化2小时。2、组分分不开,不是零点高造成的,是柱子性质变了造成的。HP-5和HP-1还是有一些区别的。可以试一下降低柱箱温度看看。3、你找柱前压是不是弄错了,15pa?15KPa?似乎15KPa的话,也低了点,可以提高一些,到40-60KPa试试看。关键看你的柱子口径和长度,找一个合适的线速度。
zhouweizc836176
第2楼2009/06/13
1楼说得很有道理,同时你也调调氢气流量把信号降下来点。
wuxianyi
第3楼2009/06/13
可以把电压调低点试试看
silley
第4楼2009/06/14
1楼的说得很好了。我们在做菊酯时是用程序升温的,温度比160高。温度到后面都260或280了,160度恒温,可以分得开么?对了,我是用DB—5柱。
