试验机/硬度计
wangfengyu
第1楼2009/06/15
我们的机械式拉伸机,有时做完试验指针不回零
沂蒙
第2楼2009/06/16
一般强力机都有一个测试区域,如果测试值区域经过校正是合格的,那么零位可以不去考虑。
第3楼2009/06/16
拉伸好了以后指针就停留在刚才最大力的位置,不动了。
第4楼2009/06/19
这个是机械的,测试时通过杠杆连接圆盘指针进行显示的,有个恢复弹簧,可能弹簧拉力太小了,需要调整一下,注意拉力不能过大,否则可能影响示值
平凡的世界
第5楼2009/06/19
上面夹具夹不上了
第6楼2009/06/19
我就是我就好了
第7楼2009/06/20
是不是你的軟體有設定?“測試結束後不回到原點”
第8楼2009/06/20
拍下有时能回
第9楼2009/06/22
这个情况可能是指针返回时与面板存在摩擦,从而阻碍指针返回,这好像有的压力表也存在这个现象,拍一下就回零了!
第10楼2009/06/24
拉伸的时候引伸计缠不紧,嘎吱嘎吱的就滑动了……
