没有做过这方面的,但是从你的过程分析来看,得要用漏斗过滤,再定溶,因为有不溶物事不能直接测定的。溶液必须是澄清的!
alusia 发表:各位大侠,最近我想参加玩具重金属检测的能力验证,就是EN71-3上的方法,但是没什么具体经验,所以想请假大家一些试验中的问题。
标准要求对玩具涂层或油漆粉末样品用0.07mol/L的HCl萃取后测定。但是操作细节没有说明,比如我用0.2 g样品,用10 mlHCl萃取以后怎么处理呢?要用漏斗滤纸过滤然后定容到一定体积吗?还是用别的方法来分离?这样做会不会产生很大偏差?直接家金属溶液回收还是可以的。但是实际样品这样处理不知道行不行,别人讨论这个问题也都不怎么说道这个细节。如果不过率直接用ICP做恐怕也不行吧?
有做过这个试验,或者通过这个能力验证的大哥大姐请一定不要吝舍指导一下小弟我阿,拜谢了!通不过就惨了。。。。。
