ICP-MS
雾非雾
第1楼2017/07/25
如果您的机械泵已经用很久很久了,坏了也是有可能的。
tuxlin
第2楼2017/07/25
泵油放回去,正常的操作是机械泵运转时,打开气震阀,泵油就会自己流回去。
timstoicpms
第3楼2017/07/25
通过观察窗,检查机械泵腔体内部还剩多少泵油?多久没更换泵油了?
envirend
第4楼2017/07/25
谢谢老师!电工初步判断是电机坏啦,单位初步想法,维修电机。该仪器购置于2010年,为我们单位做了大量分析工作:其中2010年至2013年购置,我更换两次泵油;之后我同事使用。
第5楼2017/07/25
谢谢老师。(1)工程师让我们打开两个灰色的阀,让油流回去,经过一夜发现效果不理想;因机械泵无法正常启动,暂时没有按照您说的操作。(2)泵油已经变黑,估计是用时间太长杂质太多 堵塞了过滤器。
第6楼2017/07/25
谢谢老师!(1)最近几年我同事负责该仪器,不知道多久更换泵油。(2)我把泵油放出后发现是黑色, 废油量比之前我更换后所排废油要少的多。(3)电工判断电机坏啦,单位想维护电机,是否敢这样操作?还是买一对应型号的利莱森马电机(LEROM SOMER)再组装一下呢?
第7楼2017/07/25
震气阀是抽真空的那个口旁边的一个阀门,旋松后会听到机械泵的响声不一样,声音会大一点。一般半个小时就会流回去,然后再旋紧。目测那里面的油还可以,我们有时比这还黑都能用的。自己更换电机,有一定的技术难度,有这个能力的话,应该也是可以的。
第8楼2017/07/25
谢谢老师。(1)我们按照工程师的建议:把两个阀门都松开,其中一个是换油阀,另一个估计是震气阀;机械泵链接电源后,听到声音比较大。(2)我们是找别人更换。
第9楼2017/07/25
买一个新泵 也就 2.0-2.2万人民币
第10楼2017/07/26
谢谢老师。公司报价(含税)6万多
