【讨论】PAH 测试中,萘的挥发问题
  • lz_48140007
    2010/02/03
气质联用(GCMS)
  • 最近这段时间,在测试PAH是发现萘容易挥发,一个样品今天测萘17ppm,过了2天后测结果只有3ppm了,同时用了ZEK和ISO的方法做了对比,结果一样的。不知道大家在做PAH时有没有遇到这种问题,都怎么解决得
  • simontang
    第1楼2010/02/03
    保存样品时温度要低,一般我们做样品复测的很少,你也可以用液相在做一下
  • lz_48140007
    第2楼2010/02/03
    按目前的天气情况,放置温度一般不会太大差别
  • 疯子
    第3楼2010/02/03
    重新做标准曲线。。
  • ruan651209
    第4楼2010/02/04
    放置三个月后,萘降为原来十分之一的样品,也是有的。
    两天低这么多,放置条件如何?
    内标响应是否稳定?
    是否过柱?本人感觉过柱有时会穿透。
  • lz_48140007
    第5楼2010/02/04
    放置条件就是一般的抽屉,温度就目前室温15-20度 内标都很正常
    过柱是没有问题的,加了内标的
    ruan651209(ruan651209) 发表:放置三个月后,萘降为原来十分之一的样品,也是有的。
    两天低这么多,放置条件如何?
    内标响应是否稳定?
    是否过柱?本人感觉过柱有时会穿透。
  • lz_48140007
    第6楼2010/02/04
    有用密封袋装的
  • ruan651209
    第7楼2010/02/04
    个别时候样品不均,其他真想不出了。
  • lz_48140007
    第8楼2010/02/04
    就同样一整块材料,剪后混匀,当天测跟过2天后测值差别非常大
  • 忧国忧民的老农
    第9楼2010/02/04
    萘是比较容易升华,偏差是有的。
  • rongxinfly
    第10楼2010/02/04
    能不能发我一份zek&iso的 方法 ,谢谢 ,刚开始做,方法不成熟,望指教。rongxinfly@163.com
    lz_48140007(lz_48140007) 发表:最近这段时间,在测试PAH是发现萘容易挥发,一个样品今天测萘17ppm,过了2天后测结果只有3ppm了,同时用了ZEK和ISO的方法做了对比,结果一样的。不知道大家在做PAH时有没有遇到这种问题,都怎么解决得
