§张任-分析
第1楼2009/06/16
1、如果仪器没有问题的话,按自动增益,主光束可以达到100,如果主光束不在100的时候或100左右(幅度不大)不影响测定结果。
2、吸光值往负数飘移一般是灯的预热不够(主光束往大了漂移),另外每个元素与每个元素灯是不一样的,具体到做实验中只要注意随时校零点,并不影响数据结果,实际上灯预热十几分钟在没有完全稳定的情况下只要注意随时回零点校零也能准确分析。
3、每个元素和每个元素灯的稳定性是有差异的,这跟元素的性质有关系,不能都用Cu的国标来衡量,具体的解决方法有:第一:仪器是否接有稳压器,稳压器的性能是否完好。第二:阻尼参数要选择2-3秒(根据元素的活泼性来定)。
4、静态基线是指在不点火的情况下测定30min指标0.005ABS,动态基线是指在点火的情况下测定10min指标0.006ABS;双击稳定性画面可以改变测定时间。
5、你的理解是对的,但是你的试验结论是错的,是否没有调好零点啊?
6、你先换一根吸液毛细管(连同后面的玻璃限流器),备件箱里有,(在喷头盒的海绵底下),正常的提升量在5-10ml/min,如果你做的溶液黏度不大(水相),空气压力正常,空气流量正常,就应考虑堵塞的问题了。
7、你可以先换一个元素比如Cu,做一下,看看是否有同样的问题, 如果Cu做得不错,那就再考虑K的分析条件问题,碱金属在火焰中比较容易电离,火不能太大,另外对乙炔的火焰的纯度有较大的要求。
8、需要来电了解具体情况(本条)。
(以上回复来自瑞利公司王工)
