老多_小多 2009/06/15
赛默飞世尔的溶剂再生系统已经出来 1.不知道处理系统费用怎么样 2.不知道处理效果怎么样 实验室的用量也不大,如果处理成本更高,就觉得没必要了,所以处理方式还是倒了吧
石蛋 2009/06/16
好像大城市有专门的回收公司,直接倒掉主要是污染环境了,自己回收又不能用了,小地方就是难啊!
qingqingcao 2009/06/15
[quote]原文由 [B]madprodigy[/B] 发表: [color=#DC143C][size=4][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]流动相的废液假如让你回收利用,你该如何处理你的废液呢??[/size][/color] [B]请按照以下格式回帖:[/B] [color=blue][B]流动相: 处理方式:[/B][/color] [B]如果你把你公司的LC的废液回收利用起来,可能会给公司省下一笔很可观的费用喔~快点给你的废液支招吧![/B][/quote] 我们可以利用甲醇,乙腈燃烧的性质. 如果甲醇含量在70%以上,可以倒入酒精灯烧饭,或者加热东西. 如果甲醇含量在50%以上,可以把它收集起来,放入密闭桶,加入少许养料和菌种,发酵富集. 如果甲醇含量小于20%,只好排弃.
〓猪哥哥〓 2009/06/15
我所知道目前还没有做过回收,试剂浪费确实比较严重。由于废液的重复利用中间成分较高,而且也未必能够达到要求。 主要回收的就是流动相中的有机溶剂,可以通过沸点较低的性质蒸馏出来。 如果政府支持或在较低廉的成本上,专门成立试剂回收公司也倒未必不可。
dong3626 2009/07/05
现在老总也要求废液回收。。 可是用旋蒸出来的乙腈或者甲醇什么的,不知道其纯度怎么样? 直接还是用来配制流动相的话,估计纯度达不到要求的。。但是其他的也没有用到它? 回收好回收,关键是回收之后用来做什么? 直接用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]?估计不太现实吧?不能因为这点试剂,把柱子搞坏了
