kfsmf
第1楼2009/06/16
教科书上说分离度要大于等于1.5.
北方海盗
第2楼2009/06/16
不同色谱柱要求不一样,同时没有确定标准,但是有个通常要求,分离度就是1.5
老多_小多
第3楼2009/06/16
药典就会规定,不过不同的物质要求不一样
tianru的爸爸
第4楼2009/06/16
一般分离度有个通用的要求,但柱效就没有通用的要求了,具体品种、具体方法以及具体柱子都会有具体的柱效要求。
wangjinxia
第5楼2009/06/16
一般分离度要求不小于1.0,最好是大于1.5达到完全分离。但柱效就没有通用的要求了,具体品种、具体方法以及具体柱子都会有具体的柱效要求
深海游鱼
第6楼2009/06/17
通常情况下,如果C18柱和氨基柱的柱效都根据具体方法制定,有制定的指导原则或依据吗?什么情况下,色谱柱就不能进行检测了呢?对不对称因子和柱效大家都是如何规定的呢?
知足常乐!
第7楼2009/06/17
柱效一般规定5000以上(依情况而定)分离度大于1.5拖尾因子0.95-1.05
happy王子矜
第8楼2009/06/17
简单的,不需要验证或声明的话,可以按下面来:拿一根比较新的柱子,做出来实际多少,然后乘以80%,规定低于它就不能做了。在早期的时候,制定柱效是很难的,因为可供参考的样品少,你可以留个在合格线上下徘徊的样品,当柱效下降的时候就放进去看看变化。声明:很山寨的做法,没有依据。
土老冒豆豆
第9楼2009/06/30
现在有种趋势,重分离度不重柱效。只要你的分析方法能有好的分离度,而且你的峰对称性好,柱效很低,哪怕几百,又有什么关系呢?分离度要求一般是1.5,最少也要1.2嘛
村长
第10楼2009/07/02
没有具体的要求,分离度1.5只能说是基线分离的最低要求,并不是代表法定的要求,我见过柱效能满足1500就ok的,也见过分离度要求8.0以上的,总之,具体问题具体分析。
