fly2291
第10楼2010/01/25
先尽可能的大量淋洗液淋洗 如果回收率还是不能保证 需要考虑改变层析柱的填料或者淋洗液的配比
如果尽可能大量淋洗可以达到回收率要求 这时候需要优化淋洗条件 就是做淋洗曲线 很多地方都有介绍
优化后的淋洗条件 需要给出一个冗余量的淋洗体积,因为每次操作可能出现误差。这个冗余量太大则可能把你的干扰物也放过了柱子,过柱就白做了
再然后装柱子(如果是自己装的话),需要填料均匀,压实,预淋洗。上样条件要和淋洗曲线的一致,重新性很重要
然后过柱期间不能干掉,因为进去空气的话会形成气泡,对局部的固定相会产生保护,因为导致回收率降低,有时候会惨不忍睹。如果一个批次都出了问题,就要考虑原因,如果个别出了问题要求重做。你应该每次都有surrogate吧
祝好运 最近因为做这个 自己总结了一些经验
