气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/06/17
我们知道GCMS的中的带电离子经过质量分析器后进入的检测器进行检测,检测器一般是电子倍增管,当你进样量过大的时候,产生的带点离子过多,使电子倍增管超负荷工作,这时为了保护检测器不受到满负荷工作的伤害,离子源的灯丝就停止发射热电子轰击样品,这样也就没有带点离子产生,达到保护检测器的目的!大致就是这个意思,可能没有说清楚,楼主可以接着提问!
雾非雾
第2楼2009/06/17
目标物浓度太大,形成的信号值过高,超过检测器接收允许的范围,仪器自动保护。
深蓝
第3楼2009/06/17
既然是目标物浓度太大才会出现这种情况,那么为什么我测试样品时候也出现饱和,但是目标物的浓度是ND呢?
tianyu1983
第4楼2009/06/17
不是一定是目标化合物饱和,是其中一种物质饱和。。。
第5楼2009/06/17
比如说,虽然你的样品浓度很低,溶剂也会使灯丝饱和的,当然了,溶剂是个例子,可以通过切除时间弄掉,是不是有其他组分让灯丝饱和了呢.....
祥子
第6楼2009/06/17
谢谢阿宝,我怎么感觉这么说是检测器饱和了呢?
第7楼2009/06/18
其实也可以理解为检测器饱和,大家都说成是灯丝饱和了,主要目的还是为了保护检测器!
第8楼2009/06/18
哦,这样,总算明白一个问题。谢谢~
angle010
第9楼2009/06/19
灯丝饱和就是你进样的东西浓度太大所致
