原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2009/06/17
根据所测元素和样品性质而定.请问你是否在测汞?
飘渺的风
第2楼2009/06/17
测汞用冷法0.01%的硼氢化钾就够了,点火需要1%-2%。
chemistryren
第3楼2009/06/17
点火测的一般都得2%左右的硼氢化钾.
第4楼2009/06/18
浓度低,还原剂量不足,还原不完全.浓度高,产生的氢气多,稀释氢化物.
zhubingbing2049
第5楼2009/07/02
问一个比较弱弱的问题:要配一个体积2%的硼氰化钾溶液500mL,得称多少g硼氰化钾啊?
silverlaw
第6楼2009/07/02
10g。不过一般不用配那么多,做样用300ml差不多了。如果你做热汞,还原剂中的KBH4配2%,冷汞应该配0.05%好些。
pcpmdma
第7楼2009/07/07
都可以的,热汞用2%,冷汞用0.01%,你测什么样品嘛——
yuzhaao
第8楼2009/07/07
做砷汞一般在2%硼氢酸钾,盐酸浓度5%。
第9楼2009/07/08
热汞,是指点火测吗?冷汞,是指不点火测吗?
第10楼2009/07/08
是指汞和砷同时测吗?为了保障可点着火,产生的氢气量足够,要用2%硼氢酸钾,大浓度,是吗?
