气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2010/08/24
照你柱温看,没有影响
天字一号猪
第2楼2010/08/24
没有问题,我们的一致250度开着!
小鬼当家
第3楼2010/08/24
不要超过最高温度就可以例如:7890A-5975C是新型离子源,最高温度是350度,
雾非雾
第4楼2010/08/24
Agilent新一代5975 Inert气相色谱 — 质谱联用仪5975inert质谱配备先进的惰性离子源,最高使用温度可达3000C。
2451504
第5楼2010/08/24
俺的离子源温度一直都用250度的,都没问题,很多文献的离子源温度都设置在250度。
第6楼2010/08/24
强悍
symmacros
第7楼2010/08/24
对多数MS,离子源温度设置在250度一般无问题,不知楼主用什么型号的GCMS。
fandidadi
第8楼2010/08/24
我们7P和PAHS方法离子源都 是250度,PBBPBDE方法离子源260度。
原天
第9楼2010/08/24
你觉得适应就可以。这个温度得对离子源的损害有多大,都得经历很多年,用寿命来检验的。
阿宝
第10楼2010/08/24
我们用的离子源温度一般是200度
