tutm 2009/06/17
[quote]原文由 [B]wuxunwei2009[/B] 发表: 请教哈各位,毕业出来很久没做这些实验了,搞不大清楚了。 我 用 分光光度计测白酒中甲醇含量,得出的吸光值和 浓度之间 是 线性关系吗?我说理论上是不是应该是线性关系。呵呵 然后根据几个点求出这个直线方程式,最后把这个方程式化为过原点的 标准方程式??请教了。[em09508] 在线等待中……[/quote] 最方便的是使用Excel中添加趋势线功能来做线性回归计算,既可以得到直线图,也可以得到拟合方程式及复相关系数R值。
humantjp 2009/06/17
通常不会过原点。一般是这种方程:Y=a+bX,还要看作出图的相关系数是不是在0.9~1,越接近1越好。一般要最少测7个点,记得要奇数个点。
qingqingcao 2009/06/17
[quote]原文由 [B]liu[/B] 发表: 只有在某一浓度范围内才是线性关系的。只有在这一范围内才符合朗勃比尔定律。[/quote] 对的.这个回答比较贴切. 虽然公式 Abs 正比与C.但是浓度在一定范围内是呈线性.而超越浓度,会有Lambert-Beer 偏移. 就是低浓度时一般呈线性. 而浓度太低, 由于配置器具的误差放大了,所以在十分低的浓度下,也不会达到3个9. 所以根据桑德尔公式,以及通过试验,(利用导数计算)得到最适合的吸光度的浓度,在这个浓度附近配制溶液.一般以稀释10倍,百倍配制.浓缩10倍,20倍,这样的直线应该呈线性. 相关系数在0.999以上.
pfz1985 2009/06/17
[quote]原文由 [B]wuxunwei2009[/B] 发表: [em09511]呵呵 不好意思呵,我是手动绘的 图,所以线性多少不知道耶,但是有3点在一条线上2点在边上点点个,还有个0浓度的 0吸收值 ,我按实验步骤操作的,除去0点 就5个点哦 得出的方程式肯定是Y=KX+a 我就想请教哈各位 这个吸光值和浓度是不是成正比。因为我测杂醇油的时候 基本上没有线性关系,郁闷,重做2次了只有3个 点有点线性,其他几个点差得太远了。[/quote]可以用origin 软件做图
【四季风】 2009/06/17
应该用计算器进行回归方程统计学处理,校准曲线一元线性回归方程为: X=by+a 实验数据点数有5个点(n=5)已达到统计要求,最好回归相关系数(r=0.999)以上为最佳,基本为一线性关系。
