紫外可见分光光度计(UV)
小鱼儿111126
第1楼2017/01/13
峰值高低和样品浓度时相关的 。没哟明显的峰和谷,是不是你所测定的化合物本身在你设定的波长范围内就没有明显的强吸收呢?不知道你的目标物是否有苯环或者其他共轭基团。也有可能是你样品浓度太低的缘故吧。
tutm
第2楼2017/01/13
最好贴图上来,看了才能更好地猜测你的问题
lsyecspc
第3楼2017/01/13
参比用的是什么?水还是空气?
qianguiyun1
第4楼2017/01/14
是有吸收还是无吸收?
第5楼2017/01/14
峰值高低是和浓度有关的
半暖阳光
第6楼2017/01/16
β-胡萝卜素是共轭烯烃的结构,有两个苯环,结构很稳定,标品浓度是100ug/ml, 参比为溶剂丙酮
第7楼2017/01/16
提取溶剂丙酮
有水有渝
第8楼2017/01/22
楼主是第一次做吗,溶剂一定要用丙酮吗,一个是加大浓度,一个是把溶剂换成乙醇试试
青栀
第9楼2017/02/25
表示没有看到说的是什么意思,显色不明显吗?
第10楼2017/02/26
楼主问题解决了吗?
