【求助】(已应助)请问hy003-91与GB17378.4-2007关系
国家标准GB
  • 俺在海水水质(GB3097-1997)上面看的检测方法都是海洋监测规范HY003-91,但是这个HY标准我目前没有,我手头有的是海洋监测规范GB17378.4-2007,请问这2个规范有啥区别啊?为什么名字叫的一样,编号不同。
    非常感谢!
  • 阳线
    第2楼2009/06/17
    海洋行业标准HY 003.×-1991《海洋环境监测规范》系列标准共10个,都已作废。
    GB 17378.4-1998《海洋监测规范 第4部分:海水分析》是在HY 003.4-1991《海洋环境监测规范 水质分析》的基础上修订而成的。
    GB 17378.4-2007《海洋监测规范 第4部分:海水分析》则于2008-05-01实施,同时代替GB 17378.4-1998《海洋监测规范 第4部分:海水分析》。
  • 阳线
    第3楼2009/06/17
    顺便说一下,GB 3097-1997《海水水质标准》是1997-12-03发布,1998-07-01实施的,现行有效;该标准发布时,HY 003.×-1991系列标准还是有效的,当时GB 17378.4-1998还未发布,GB 3097-1997引用了HY 003.×-1991,在第2章“引用标准”中已明确“当上述标准被修订时,应使用其最新版本。”
    所以目前在使用时要用GB 17378.×-2007系列标准。
    songwolf 发表:俺在海水水质(GB3097-1997)上面看的检测方法都是海洋监测规范HY003-91,但是这个HY标准我目前没有,我手头有的是海洋监测规范GB17378.4-2007,请问这2个规范有啥区别啊?为什么名字叫的一样,编号不同。
    非常感谢!
  • songwolf
    第5楼2010/01/05
    真是精辟的回复啊,敬仰之情如滔滔江水.......
    阳线(hzsunmoon) 发表:顺便说一下,GB 3097-1997《海水水质标准》是1997-12-03发布,1998-07-01实施的,现行有效;该标准发布时,HY 003.×-1991系列标准还是有效的,当时GB 17378.4-1998还未发布,GB 3097-1997引用了HY 003.×-1991,在第2章“引用标准”中已明确“当上述标准被修订时,应使用其最新版本。”
