原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/17
测钙最好加硝酸镧,超过标线的结果是不可信的,相比之下还是稀释后的结果更可靠.
quexianyin
第2楼2009/06/17
版主说的对,加镧盐或者氯化锶,目的削除硫酸根的影响(这个硫酸根的影响高教版本的仪器分析已经讲的再清晰不过了,几比几的成倍信号下降,我不讲了,你自个儿看去把!)做钙如果用乙炔做,要用略富燃的火焰,燃烧头高度要很认真调过,否则不仅测不准,而且信号很不稳定波动大!
lynn001
第3楼2009/06/17
加氧化镧吧,这可以消除磷酸盐的干扰。我以前做这个的时候,加的是20g/l d的氧化镧,加量和溶液的体积比是1:20。
过客
第5楼2009/06/18
最好用笑气乙炔火焰。
第6楼2009/06/18
不会吧,测钙用空气-乙炔也够了啊.笑气毕竟操作性差点,能用空气还是用空气吧.
我在故我思
第7楼2009/06/20
Ca在奶粉中可能得考虑PO43-的干扰,加入不同的La可以得出干扰的程度。
飘渺的风
第8楼2009/06/22
加镧是必须的,这个我都加了,但是结果稀释前后就是不匹配。
第9楼2009/06/22
估计是你前处理的问题了。
jiangmei0205
第10楼2009/06/22
楼主你的曲线配的是多大?波长?一般超曲线的范围在该波长下就不成线性了,也就不能用该曲线计算了,强行算的结果一般是不可信的如果你稀释了,还要考虑空白也要稀释,据我的经验,加了硝酸镧后空白值还是吧小的
第11楼2009/06/24
超曲线强行算的话,和别的单位的结果差不多,但稀释后就差大了。空白也同时稀释了。
