原子吸收光谱(AAS)
喜欢干活的傻人
第1楼2008/06/13
1MPa,太大了吧?雾化器堵的可能性大。
Douberqi
第2楼2008/06/13
检查下是不是毛细管赌了,这最有可能。
lizhongxi8
第3楼2008/06/13
空气流量降低和喷雾器堵塞均可造成提升量降低!
gaojingwlq
第4楼2008/06/13
可是是一会大一会小,不是一直小,怎么回事
cat186
第5楼2008/06/13
空压机的问题
yangzy875
第6楼2008/06/13
也不一定是空压机的问题,这种问题一般是吸液管堵塞。应该重点还是出在进样管和雾化室上。建议检查进样管和雾化室。
zhouzaixing1984
第7楼2008/06/13
毛细管堵了或者是雾化器堵了,压力够大了
天涯
第8楼2008/06/13
应该是毛细管堵了
金水楼台先得月
第9楼2008/06/13
用冷吸收法观察一下毛细管是不是堵了?如果不是,就检查一下空压机了。
crazylovecat
第10楼2008/06/16
故障原因:毛细管堵楼主用的是进口仪器吧,要求的空气压力比较高。
