原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/18
最好是消解后再上机.不消解的话酒里面有很多有机物,对测定有影响.不过你可以试试,做个加标回收看看.
angelfeet
第2楼2009/06/18
回收率有的时候可以达到90%+,有的时候不好,这正好我郁闷的地方还有什么方法可以消除这种影响么,加基改剂可以么?
第3楼2009/06/18
基改是肯定要加的,用磷酸二氢铵作基改就可以了,加基改后灰化850,原子化1800试试看.
第4楼2009/06/19
那么磷酸二氢铵加多大浓度比较好呢?共进么?
第5楼2009/06/19
2克/100毫升的磷酸二氢铵加10微升就可以了.自动进样器一起进样的.
第6楼2009/06/19
好 谢谢 我试试~
metal
第7楼2009/06/19
假如不消解直接上机,测个质控样有意义么?
2005yfc
第8楼2009/06/19
根据样品中铅的大概浓度,用一定浓度的优级纯硝酸稀释,使稀释后溶液中硝酸浓度为0.5%,基体改进剂可用1.66g/L二氯化钯或20g/L磷酸氢二铵5ul自动进样,校正时最好用工作曲线校正(每个标准系列中均加入同样品量的低铅浓度样品,以消除标准和样品基体不同所造成的测定误差);由于各仪器差异,应选择最佳的干燥、灰化、原子化温度。
baochai
第9楼2009/06/19
先消解样品,用1%的优级纯硝酸配置溶液,测定样品时,一定要加基体改进剂(一般用磷酸二氢铵和硝酸镁做基体改进剂)。
第10楼2009/06/19
我觉得没有意义,除非你的质控样也是酒。否则是没有意义的。因为质控样和样品基体不同。
