【原创】bod室的环境要求
水质检测
  • 先问下bod必须装紫外灯吗?看作业指导书上好像也没有这个要求的
  • zhubingbing2049
    第1楼2009/06/18
    好像对紫外灯没要求把。。但对室温有要求的。。要控制在20度左右的。。
  • ionbaby
    第2楼2009/06/19
    bod没有紫外灯的要求吧,有日光灯的要求,五日培养,对温度和光照是有一定要求的。
  • chemistryren
    第3楼2009/06/19
    没听说一定要装紫外灯的要求啊。我们的BOD房间就对温度控制。
  • 智慧的弟弟
    第4楼2009/06/20
    你们还专门搞个BOD房间?真有钱
    还搞紫外灯,又不是做细菌。
    也没有那个外国标准说要搞紫外灯或要单独搞个房间。
  • chemistryren
    第5楼2009/06/20
    一般监测站都要单独一个BOD室的.里面放生化培养箱和冰箱,温度控制在20度.
    tanghuizhi01 发表:你们还专门搞个BOD房间?真有钱
    还搞紫外灯,又不是做细菌。
  • 坤哥
    第6楼2009/06/22
    深圳这边的环境监测站也没这么搞哦!
    主要是标准上没说,何必自找麻烦
    chemistryren 发表:一般监测站都要单独一个BOD室的.里面放生化培养箱和冰箱,温度控制在20度.
  • 坤哥
    第7楼2009/06/22
    而且房间来说温度不是那么好控制
    完全可以买个大点的培养箱,里面弄个插座,稀释水就可以在里面曝气。
    我们就是这样搞的。
  • liminjt
    第8楼2009/06/28
    主要我们原来的bod室里面有紫外灯,谁也不知道为什么装了。现在重新改造。所以来问问的,我们是买的生化培养箱,要控制房间温度达到20,难度大的
  • xiaodao211
    第9楼2009/08/05
    没有硬性规定,但是最好有独立间最好有紫外灯,恒温20度。
  • sunyandi
    第10楼2013/01/17
    装上紫外灯,难道要把水样中的好不容易接种的细菌统统杀死不成
