专业英语
社区=冬季=
第1楼2009/06/18
要不给你转英语版?
闲鹤野云
第2楼2009/06/18
http://www.czzyc.com/Hydrochlorothiazide.asp这里面也有,欧盟药典里要求的,是单一最大杂质含量的意思么?
第3楼2009/06/18
http://www.sosoyy.com/company/cdkrd/product.asp这里讲是单一杂质的意思
第4楼2009/06/18
我想应该是“单一杂质最大含量”的意思
何当奇
第5楼2009/06/19
楼主列的不是SLI的指标么应该就是专家的说的单一杂质最大含量
影子
第6楼2009/06/19
根据楼主提供的内容看,应该是没有列出的其它杂质中的最大单个杂质。因为对于相关物质而言,一般都有任何其它杂质(any other impurity,实际上也就是指其它最大单个杂质)的规定,楼主的标准中没有这一项,所以这里就应该是指它了。只要是标准中没有列出的都可以归到SLI里面,在SLI后的检测结果中只需要写出结果最大的一个就可以了
myreebok
第7楼2009/06/19
最大单一杂质
Cissy
第8楼2009/07/08
解释的非常专业和明白,非常感谢!期间涉及到的RRT的问题,同样的产品,同样的工艺做出来的,批次不同,RRT会不同吗
第9楼2009/07/08
如果检测方法完全不变的话,同一物质的RRT应该是相同的
第10楼2009/07/09
那首先要考证方法的耐用性了。。。还有就是如果楼主指的是SLI的话,他的RRT是随着批次的变化可能发生变化的,因为这不是特定的物质。即使是现有分析方法RRT一致,也有可能是分析手段受到了局限,物质没有分离造成的单峰,整个要具体问题具体分析了
