气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/06/18
是电磁干扰。看看仪器周围有无大功率的电器,稳压电源的是否与色谱很近;是否共用一个电源~~~~
wzhr16
第2楼2009/06/18
旁边是放了一个稳压电源, 但一直都没问题, 直至今天, 不知为什么跑成这样
brzk
第3楼2009/06/18
这是电信号的问题,把仪器加上一个外接地线应该可以解决。
阿宝
第4楼2009/06/19
是不是接地不好呢?加个地线试试!@
第5楼2009/06/19
不好意思, 我地电路的不是很熟悉, 外加地线是什么意思呢? 如何加?
独钓寒江雪
第6楼2009/06/19
你用的什么机子?一般仪器信号输出的地方都有接地线的接口
第7楼2009/06/19
GC112A ,上海精科的
ronald_wl
第8楼2009/06/19
接上地线应该就好了。
皮皮鱼
第9楼2009/06/19
有规律的短周期噪声,大约0.3s,确实是附近电磁干扰造成的。把色谱仪外壳用粗一些的铜线连接到暖气上。或者测量你实验室地线接地电阻,要小于3欧姆吧。旁边的稳压电源能不能放远一点?稳压电源也要良好接地的。其实这么短周期的噪声,能够用滤波消除的。毛细管色谱柱的色谱峰峰宽一般也在6s以上了。小于峰宽10倍的短周期噪声都可以用滤波消除。可惜现在工作站提供数字滤波的似乎不多。
youyu
第10楼2009/06/19
看着大伙的回答,我也学到了不少,谢谢大伙儿 !
