气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/05/10
进样口清洗,衬管带玻璃毛换新。分流平板清洗一下。第二张图特别好,是没有放大信号看不到很多小毛刺峰吗?今天的标品有一些分叉。
雨红星宇
第2楼2019/05/10
楼主先更换新的色谱柱来查看是否是柱子不行了,然后再来讨论其他的
安平
第3楼2019/05/10
空白还有鬼峰的话,建议报修
zyl3367898
第4楼2019/05/12
换个新衬管吧,有些玻璃棉看着是白色的,但已经污染了,基线不平稳。另外柱子的柱头切5-10cm。
Insp_debd664c
第5楼2019/05/13
图二是没有放大,进样口清洗过了,分流平板也清洗过了
第6楼2019/05/13
切割过柱头了,衬管换不久的,上个月才换的,,还没20天,以前衬管都是两三个月换的频率
dadgoh
第7楼2019/05/13
换一棵新柱子测试排出一下,是不是柱子有残留。
xiao-jin
第8楼2019/05/13
楼主:可否将峰高轴放清楚点?特别是正常与不正常的图谱,谢谢!
