红外光谱(IR)
有水有渝
第1楼2010/12/19
2、6应该是同一个物质,1号样品是不是水分太高了,加入量也少了点吸收不强。
lilongfei14
第2楼2010/12/19
从出峰的位置来看是同一种物质
fyrebecca
第3楼2010/12/20
1和6比较接近,但2区别大了,首先里面的水份不知道是否是未烘干导致还是本身带来的结晶水;第二CH3/CH2比例不对, 1和6中CH3含量多,2则CH2多; 第三是2中很多峰重叠在一块,这个因素可能有两个(水的影响或样品没磨好)
hujiangtao
第4楼2010/12/24
应该有部分集团相同 不太像同一种物质呀
slenna
第5楼2010/12/24
楼主是用什么附件做的测试!谱图效果不是很好啊,!!基线明显的不是很稳!!二号和六号可以判定为同一种物质,但是一号差别太大了,不应该是同一种物质!
1818
第6楼2010/12/24
应该是同一物质,只是你样品压片可能没处理好,而且浓度好像太低了点!!把样品再干燥干燥
青林
第7楼2010/12/25
应该是同一物质
zengzhengce163
第8楼2010/12/25
不能肯定是同一物质,最好把1#样品重新烘干压片扫描看看
bamboo19830406
第9楼2010/12/25
同一种物质,你把#1做基线校正后,会发现峰型和2,6是一样的,只不过1中含有游离的羟基(可能是水),实际上红外峰强度和对应的基团含量没有太大的关系,比如长链的单羧酸,虽然只有一个羟基,好多的CH2,CH3,但是峰强度不会差很大。
