原子吸收光谱(AAS)
byjlz
第1楼2011/09/16
估计中间那个环节有失误,一般不会差太多
wmj31
第2楼2011/09/16
那这么说,你是报测出来的值了?
dahua1981
第3楼2011/09/16
这种情况下还是报实测值的好
lilylau
第4楼2011/09/16
第一标准点是否配得太高
xxh6298
第5楼2011/09/16
做曲线时,把低浓度配得低一些~
第6楼2011/09/16
原子吸收的线性没这么好,低浓度再配低的话,线性可能就不好了。
xjf0763
第7楼2011/09/16
同意5#和6#楼主的说法,标液浓度配低一点。
kandengren
第8楼2011/09/16
同意楼上,第一点浓度别太高了
chemistryren
第9楼2011/09/16
出现这种情况说明标准曲线就有问题了..一般第一个点的浓度是检出限的3-10倍比较合适.楼主说的"远高于空白",这就说明你的标准曲线配得太浓了.
lotuslau
第10楼2011/09/16
样品没捡出时,基本是这个情况吧
