离子色谱(IC)
i-see
第1楼2009/06/19
电导检测器也可以做
IC_007
第2楼2009/06/20
脉冲安培检测灵敏度相当高,相较而言电导检测受干扰大,且灵敏度不高。
Ω 离子分析
第3楼2009/06/23
可以用非抑制电导的方式测定。
fbamboo
第4楼2009/06/24
怎样才能不抑制电导呢?就是管路不用接抑制器吗?
第5楼2009/06/24
对,但流动相一定要选择好。以前的碳酸盐的体系有可能不行,另外色谱柱也需要选好了,以前做常见阴离子的柱子不一定适用。最后这样的方法的灵敏度肯定比使用安培检测器要差很多。
qiuhaitang
第6楼2009/06/26
为什么碳酸盐体系会不行呢?按道理只是作为淋洗离子,而且碳酸盐浓度较低,非抑制背景还会低呢痕量氰根离子色谱要做,估计就得用安培检测了,不然就舍弃ic做比色法
第7楼2009/06/26
纯粹碳酸盐碱性不够强,氰根离解度不够。而且电导比较高(非抑制)。
第8楼2009/07/22
进了一针标样,竟然出了3个峰,都不知那个才是CN-~
第9楼2009/08/10
理论上HCN是一个很弱的酸,pKa为9.21,那是否表明如果要用电导检测器的话,淋洗体系的pKa一定要>9.21呢??
cangyangjiacuo
第10楼2014/12/11
CN-在空气中放置时间过长部分易被氧化,形成CN-/OCN-离子对,改变了CN-在银电极表面的氧化过程,因而峰形改变。使用离子色谱法测CN-样品需配置好后尽快测定,避免变质。
