当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【问题十二】ICP-MS能做定性分析和半定量分析吗?
  • lilongfei14
    2009/06/20
ICP-MS
  • 【问题十二】ICP-MS能做定性分析和半定量分析吗?能做的话,应该注意哪些事项!不能做的话说明理由?
  • 马克思的战友
    第1楼2009/06/20
    能。分析仪器就是搞定性和定量的。
    ICP-质谱定性定量前就是要搞好前处理,ICP的波长要选好,MS部分的离子源要干净。
  • 海纳百川 无欲则刚
    第2楼2009/06/20
    同意楼上的观点!
    qq469023950 发表:能。分析仪器就是搞定性和定量的。
  • 风起云飘舞
    第3楼2009/06/20
    不明白,没听过要选波长呢,看来我孤陋寡闻了,
    shuaxin 发表:同意楼上的观点!
  • nps
    第4楼2009/06/20
    呃...第一次听说ICP-MS做定性要选波长的。貌似做定性可以用全谱扫描的方法吧?(根据各家仪器不同,“全谱”的范围肯定不一样...)
  • QQ
    第5楼2009/06/22
    定量毋庸置疑。
    定性应该也可以就是没有实际操作过!
    icp-aes才要选波长吧!
    nps 发表:呃...第一次听说ICP-MS做定性要选波长的。貌似做定性可以用全谱扫描的方法吧?(根据各家仪器不同,“全谱”的范围肯定不一样...)
  • yuefenpeng
    第6楼2009/06/22
    我们用ICP-MS做过半定量,做过十几种元素,大部分元素结果还不错,
    定性没有做过,定性的原理应该和MS一样的吧,我做过色谱GC-MSMS的定性,是用的二级质谱,一级质谱不好做,干扰大,用ICP-MS做定性,觉得假阳性的可能性会比较大,因为干扰太大了,尤其是低质量数的,
    还有用ICP-MS肯定是不会去选波长的,因为那里面没有光学检测器的,ICP可以选波长做
  • mlb2003
    第7楼2009/06/22
    可以做定量分析,可惜自己没有实际用过!
  • 醉卧红尘
    第8楼2009/06/22
    呵呵,ICP-MS本来就是用于精确的定量分析,半定量也可以做,只要检测元素全选,就可以半定量分析全部的元素。半定量是根据已知浓度的响应值对未知样品的元素浓度进行粗定量。不过ICP要选波长,真的不会,呵呵,请教应该怎么做啊??
  • szjihui
    第9楼2009/06/25
    定量是肯定能做的,我们的仪器是ELAN9000, 可以做半定量测试,其实半定量的结果也可以说就是定性的结果,如果在做半定量前也用标准液校准一下的话,半定量的数据对有些元素还挺准.
  • liuminyao
    第10楼2009/07/06
    能,我用的就是Agilent的7500a,既能定量分析又能半定量,比较准确。
