气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/21
水,我的一根三氧化二铝的进水后明显不好了工作失误阿
阿宝
第2楼2009/06/21
这个应该是填充柱吧?非极性毛细管柱少量的水还是影响不大的!
第3楼2009/06/21
毛细柱。好贵的
symmacros
第4楼2009/06/21
像无机酸碱等没遇到过。只是很久以前,送来氮气不纯,害的一根用了6年的极性毛细柱(这跟柱子真是很神的,没想到能用这么久!)流失严重,分离效率下降,换柱子,痛心啊。
chengjingbao
第5楼2009/06/21
发表一下不同观点可以吗?我有一根PLOT Q,算毛细管柱,分析了十多年的纯氧,进样量为0.5ML,柱效还不错。以此推理一下,就是毛细柱,还是要看柱子性质的。个人观点。
第6楼2009/06/21
我也来一个,我们一个新柱子(DB-1),老化的时候由于载气纯度(H2)不太好(当时不知道),老化之后一测试,几乎不能用了,新柱子报废,那个心疼啊!看来微量氧的伤害确实是致命的!!!怀疑是氧惹的祸!!!!
第7楼2009/06/21
有时候还是要看运气的,就拿我上面说的那根柱子来说吧,有一个检测点是大气,冬季样品管线就会有冷凝水,分析工又忘记排下导凝啦,结果导致几次进样,都是将冷凝水打了进去,事后发现检查,对柱子伤害都不大。
第8楼2009/06/21
看来应该是氧对特定的毛细管柱伤害很大,不是全部了,不可以一概而论!
雾非雾
第9楼2009/06/22
不会吧,高温下水也是会破坏硅氧烷涂层的。毛细管柱不管极性非极性的都比较怕水的吧。
第10楼2009/06/22
有一种说法强极性的溶剂(比如丙酮等)会对毛细管柱有破坏性,不知道有没有相关的对比数据之类的证据。
