气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/04/16
个人认为主要还是顶空进样的问题。你看看下面的资料,对照查找一下。气相色谱顶空进样器的参数优化 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060728/496668/影响静态顶空分析的因素 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/048008.shtml极性大口径毛细管柱顶空气相色谱法分析水中苯系物http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=52194
美食城
第2楼2009/04/16
进液体样的体积和稳定也必须一致,不要忽视液体的稳定。
richies
第3楼2009/04/16
先不用顶空,直接进样看看是不是可以做到平行,如果直接进样没问题,顶空有问题,那就要找顶空的毛病了不过,我觉得中兴的稳定性做的还是不错的,我客户手里几台都是反映挺好
一笑奈何
第4楼2009/04/16
我是用的顶空进样呢,没进液体样,是液上气体1ml。我是用的胖肚吸管移液的,放进顶空进样器中恒定的时间也是相同的。
第5楼2009/04/16
直接进样的平行效果也不好,我是刚开始做气相色谱的,在进样量,进样速度等方面相差很大的,影响应该比较大的。另外我想请问一下关于这个压力的事情,顶空进样器上有一个压力,然后GC上也有一个柱前压,当把顶空进样器上的进样管插入GC上的进样口时,GC的柱前压是会发生改变的,对于这个应该是怎么调节的呢?
fengxuemei
第6楼2009/04/16
要是进样找不到问题的话,就该考虑一下柱子的问题了。建议检测一下柱效吧!要不再就是FID的灵敏度有所下降吧!
