chengjingbao
第5楼2017/07/14
我们的液氩质量一直是不错的,国内市场和亚洲市场上的电子氩都点有相当的份额,所以才会对组分含量比较关注。如果肯定这个结果,那么该产品的质量就是是非常不错的,所以才要多加验证。目前采取的方法是配制低含量标准气进行验证,然后再送检官方检测机构,第三就是送样到几个同行单位进行复检。这是新装置的产品,色谱操作人员又是非专业人员,初始判断的事情就会很多。
chengjingbao
第6楼2017/07/14
从分析程序和设备使用状况来看,该数据没有问题;但从工艺流程来看,杂质氢和杂质CO应该会有一些,特别是针对这种流程,CO含量不会很低,但检测不出,这才是怀疑的根本原因。我调出了同类装置十几年前刚开车的液氩分析 数据,含量是逐渐走高,但起点就有0.06PPM,考虑到装置设计上可能略有不同,所以才有进一步比对的要求,以期验证该数据的我准确可靠性。 产品我们是作为普氩卖的,但生产的质量控制要求是精氩标准,以供应 国内电子行业应用。我可不希望国产电路板的质量不好是我们产品质量不高引起的。该产品的理论检测限是50PPB,从多个现场使用情况看,是可以达到的,至少150PPB是能达到的。
dreamheaven
第7楼2017/07/14
按原理,一氧化碳应该会有一些。之前也做过一些液氩产品,其他杂质多多少少还是有得。
样品是从液体取的还是气体取的?
但你们这么好的质量当普氩可惜了,空分主产品里最贵的一个啊。
chengjingbao
第10楼2017/07/19
液体气化,稳压后低压进样,定量环,阀进样。因为从分析数据来看,质量是非常不错的,可能是有点不自信吧,发过来询问一下,给出的意见是,确认无问题后,认可其良好的质量。当然,送样到权威部门确认是必须要做的。因为是新装置,产品早期比较 好是可能的,但部分管理人员是老装置过来的,原单位的指标并不太好,所以有所疑惑,分析人员又不是专职和专业的,疑惑自然更多,远隔千里,我也只能从这些表象进行判断,好在此检测论坛专业人员多,技术问题还是有办法的。
